Drone assisted multi-technology rescue operations - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Opérations de secours multi-technologies assistées par les drones
Farouk Mezghani
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 1014348
  • IdRef : 189680571
Les communications opportunistes offrent une alternative intéressante pendant les scenarios de catastrophe, où l'infrastructure de communication peut être endommagée, permettant de faciliter et d'accelérer les opérations de secours. Notre solution se base sur une communication collaborative entre des appareils mobiles utilisés quotidiennement (e.g. smartphones) pour assister les opérations de secours et de recherche de survivants en exploitant les différentes technologies de communication disponibles sur ces appareils. Par ailleurs, ce travail utilise des drones pour relayer les informations entre les équipes de secours et les survivants. Les résultats montrent que cette solution permet de maintenir une large couverture réseau tout en réduisant la consommation d'énergie.
Cores2019.pdf (943.63 Ko) Télécharger le fichier
hal-02122806 , version 1 (07-05-2019)
  • HAL Id : hal-02122806 , version 1
Farouk Mezghani, Nathalie Mitton. Drone assisted multi-technology rescue operations. CORES 2019 - Rencontres Francophones sur la Conception de Protocoles, l’Évaluation de Performance et l’Expérimentation des Réseaux de Communication, Jun 2019, Saint Laurent de la Cabrerisse, France. ⟨hal-02122806⟩
215 Consultations
136 Téléchargements
