An introduction to perfectoid spaces ,
Zeros of polynomials over local fields, J. of Algebra, vol.15, pp.417-428, 1970. ,
, Équations différentielles p-adiques et (?, N )-modules filtrés, vol.319, pp.13-38, 2008.
Théorie de Sen et vecteurs localement analytiques, Ann. Sci.École Norm. Sup, vol.49, pp.947-970, 2016. ,
Cohomologie cristalline des schémas de caractéristique p, Lecture notes in math, vol.407, 1974. ,
Altérations des variétés algébriques (d'après A, J. de Jong), vol.241, pp.273-311, 1997. ,
Théorie de Dieudonné cristalline II, Lecture notes in math, vol.930, 1982. ,
, Notes on crystalline cohomology, 1978.
Filtered (?, N )-modules and semi-stable representations, this volume ,
Une construction de B dR, Rend. Sem. Mat. Univ. Padova, vol.128, pp.109-130, 2012. ,
Construction des représentations p-adiques semi-stables, Invent. Math, vol.140, pp.1-43, 2000. ,
Finite group schemes over bases with low ramification, Compositio Math, vol.119, pp.239-320, 1999. ,
, Lectures on p-divisible groups, vol.302, 1972.
Local-global compatibility in the p-adic Langlands programme for GL 2/Q , preprint, 2011. ,
p-adic Hodge theory, J. Amer. Math. Soc, vol.1, pp.255-299, 1988. ,
, Crystalline cohomology and p-adic Galois-representations, in Algebraic analysis, geometry and number theory, pp.25-80, 1988.
Courbes et fibrés vectoriels en théorie de Hodge p-adique ,
, Groupes p-divisibles sur les corps locaux, pp.47-48, 1977.
Modules galoisiens, modules filtrés et anneaux de Barsotti-Tate, Journées de Géométrie Algébrique de Rennes, vol.65, pp.3-80, 1979. ,
Formes différentielles et modules de Tate des variétés abéliennes sur les corps locaux, Invent. Math, vol.65, pp.379-409, 1981. ,
, Périodes p-adiques, vol.223, 1994.
, Arithmétique des représentations galoisiennes p-adiques, vol.297, pp.1-115, 2004.
Messing, p-adic periods and p-adicétale cohomology, Current trends in arithmetical algebraic geometry, vol.67, pp.179-207, 1985. ,
Geometric Galois representations, in Elliptic curves, modular forms & Fermat's last theorem, pp.41-78, 1993. ,
Groupes de Barsotti-Tate et cristaux, Actes du Congrès International des Mathématiciens de Nice, pp.431-436, 1970. ,
Semi-stable reduction and crystalline cohomology with logarithmic poles, Astérisque, vol.223, pp.221-268, 1994. ,
, semi-stability and alterations, vol.83, pp.51-93, 1996.
Jong Families of curves and alterations, Ann. Inst. Fourier, vol.47, pp.599-621, 1997. ,
Logarithmic structure of Fontaine-Illusie, Algebraic, Analysis, Geometry and Number Theory, pp.191-224, 1989. ,
, Crystalline representations and F -crystals, Algebraic geometry and number theory, vol.253, pp.459-496, 2006.
The Fontaine-Mazur conjecture for GL 2, J. Amer. Math. Soc, vol.22, pp.641-690, 2009. ,
, Les zéros des fonctions analytiques d'une variable sur un corps valué complet, vol.14, pp.47-75, 1962.
Optimisation du théorème d'Ax-Sen-Tate et applicationà un calcul de cohomologie galoisienne p-adique, Ann. Inst. Fourier, Grenoble, vol.60, pp.1105-1123, 2010. ,
, Continuous cohomology and p-adic Galois representations, Invent. Math, vol.62, pp.89-116, 1980.
Perfectoid spaces, Publ. Math. Inst. HautesÉtudes Sci, vol.116, pp.245-313, 2012. ,
p-adic Hodge theory for rigid-analytic varieties, Forum Math. Pi, vol.1, p.77, 2013. ,
, Berkeley lectures on p-adic geometry
, , 1962.
, p-divisible groups, Proc. Conf. Local Fields (Driebergen, 1966), pp.158-183, 1967.
p-adicétale cohomology and crystalline cohomology in the semi-stable reduction case, Invent. Math, vol.137, pp.233-411, 1999. ,
, Semi-stable conjecture of Fontaine-Jannsen: a survey, vol.II, pp.323-370, 2002.
An introduction to p-adic Hodge theory for open varieties via syntomic cohomology, this volume ,
