Caractérisation du fonctionnement de systèmes de polyculture-élevage au niveau du territoire : approche par l’analyse de coûts de transactions - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Innovations Agronomiques Année : 2019
Characterization of crop-livestock systems at the territorial level: approach by analyzing transaction costs
The interactions between crop and livestock are perceived as a virtuous concept. In particular, they include the closure of nutrient cycles and even better economic resilience of farms. However, the trend towards the specialization of farms remains strong. One solution could be to consider a change of scale, and to imagine these interactions through transactions between specialized farms across the territory. To support farmers in these approaches, the challenge is to understand the operation of these transactions and determine the brakes and levers to support farmers in these approaches. The theory of transaction costs adapted to agricultural cooperation has made possible to identify the factors determining the proper functioning, the sustainability of cooperation projects and, of course, the factors that are useful in supporting these approaches
Les interactions entre atelier de culture et atelier d’élevage sont perçues dans la littérature scientifique comme un concept vertueux. Elles intègrent notamment le bouclage des cycles des nutriments voire une meilleure résilience économique des exploitations. Pourtant, la tendance à la spécialisation des exploitations reste forte. Une solution pourrait être d’envisager un changement d’échelle, et d’imaginer ces interactions par le biais de transactions entre exploitations spécialisées à l’échelle du territoire. Pour accompagner les agriculteurs dans ces démarches, l’enjeu est alors de comprendre le fonctionnement de ces transactions et de déterminer les freins et les leviers pour accompagner les agriculteurs dans ces démarches. La théorie des coûts de transactions adaptée aux coopérations agricoles a permis d’identifier les facteurs déterminants à la bonne marche, à la pérennité de projets de coopération et bien sûr, les facteurs utiles à l’accompagnement de ces démarches.
Vol72-2-Thiery et al.pdf (653.01 Ko) Télécharger le fichier
hal-02297466 , version 1 (26-09-2019)
Paternité - Pas d'utilisation commerciale
Eglantine Thiery, Hedi Ben Chedly, Pascal Pierret, Patrick P. Veysset, Gilles Brunschwig. Caractérisation du fonctionnement de systèmes de polyculture-élevage au niveau du territoire : approche par l’analyse de coûts de transactions. Innovations Agronomiques, 2019, 72, pp.15-29. ⟨10.15454/7B45V4⟩. ⟨hal-02297466⟩
280 Consultations
386 Téléchargements
