An overview of service placement problem in Fog and Edge Computing - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2019
Vue d'ensemble du problème de placement de service dans Fog and Edge Computing
To support the large and various applications generated by the Internet of Things(IoT), Fog Computing was introduced to complement the Cloud Computing and offer Cloud-like services at the edge of the network with low latency and real-time responses. Large-scale, geographical distribution and heterogeneity of edge computational nodes make service placement insuch infrastructure a challenging issue. Diversity of user expectations and IoT devices characteristics also complexify the deployment problem. This paper presents a survey of current research conducted on Service Placement Problem (SPP) in the Fog/Edge Computing. Based on a new clas-sification scheme, a categorization of current proposals is given and identified issues and challenges are discussed.
Pour prendre en charge les applications volumineuses et variées générées par l'Internet des objets (IoT), le Fog Computing a été introduit pour compléter le Cloud et exploiter les ressources de calcul en périphérie du réseau afin de répondre aux besoins de calcul à faible latence et temps réel des applications. La répartition géographique à grande échelle et l'hétérogénéité des noeuds de calcul de périphérie rendent difficile le placement de services dans une telle infrastructure. La diversité des attentes des utilisateurs et des caractéristiques des périphériques IoT complexifie également le probllème de déploiement. Cet article présente une vue d'ensemble des recherches actuelles sur le problème de placement de service (SPP) dans l'informatique Fog et Edge. Sur la base d'un nouveau schéma de classification, les solutions présentées dans la littérature sont classées et les problèmes et défis identifiés sont discutés.
RR_9295.pdf (3.56 Mo) Télécharger le fichier
hal-02313711 , version 1 (11-10-2019)
hal-02313711 , version 2 (30-11-2019)
  • HAL Id : hal-02313711 , version 2
Farah Ait Salaht, Frédéric Desprez, Adrien Lebre. An overview of service placement problem in Fog and Edge Computing. [Research Report] RR-9295, Univ Lyon, EnsL, UCBL, CNRS, Inria, LIP, LYON, France. 2019, pp.1-43. ⟨hal-02313711v2⟩
770 Consultations
2721 Téléchargements
