Mesurer la hauteur d'un arbre - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Dans cet article, nous nous intéressons au problème du calcul de la hauteur d'un arbre. Le problème a l'air plutôt simple,à priori, puisqu'il suffit de suivre la définition mathématique avec une simple fonction récursive de quelques lignes. Néanmoins, une telle fonction peut facilement faire déborder la pile d'appels. Après avoir laissé le lecteur réfléchir a une solution, nous en discutons plusieurs, notamment au regard de ce qu'offre le langage de programmation. Ce problème illustre la difficulté qu'il peut y avoir à se passer de récursivité.
main-pp.pdf (239.68 Ko) Télécharger le fichier
hal-02315541 , version 1 (14-10-2019)
hal-02315541 , version 2 (13-11-2019)
  • HAL Id : hal-02315541 , version 2
Jean-Christophe Filliâtre. Mesurer la hauteur d'un arbre. JLFA 2020 - Journées Francophones des Langages Applicatifs, Jan 2020, Gruissan, France. ⟨hal-02315541v2⟩
328 Consultations
693 Téléchargements
