LE PC ET LES MESURES CHRONOMETRIQUES EFFECTUEES EN « TEMPS REEL» DANS LES SPORTS CYCLIQUES
Les staffs techniques impliqués quotidiennement dans la mesure temporelle de la performance (chronométrage, temps de séquences, cadences, comptes à rebours) sont culturellement « fascinés » par 3 atouts majeurs que représente le PC lui-même : une puissance de calcul notoire, un coût modéré et l'illusion d'un affichage en « temps réel ». De plus, l'entraîneur a à sa disposition nombre d'applications de gestion de temps avec clavier ou souris et affichage « immédiat » telles qu'elles existent sur le Net, ou mieux, il peut envisager d'en faire élaborer une plus spécifique aux objectifs envisagés dans sa discipline. Enfin, les organisateurs de compétitions ont été progressivement saisis par des demandes d'évaluateurs, de chercheurs puis par les Fédérations Internationales qui souhaitent fournir un nouveau type d'informations destiné essentiellement aux journalistes et spectateurs permettant d'analyser des activités cycliques en temps réel (fréquence gestuelle, longueur de foulées ou de cycles de nage etc.). La conjugaison des techniques informatiques et électroniques actuelles permet-elle de proposer des solutions performantes pour dispenser ce type d'informations de manière immédiate ?
13-Le pc et les mesure chronométriques effectuées en temps reel dans les sports cycliques.pdf (134.72 Ko)
Télécharger le fichier
Origine : Accord explicite pour ce dépôt
