Influence de l’endommagement matriciel sur la résistance en compression sens fibre pour des composites stratifiés - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Matrix damage influence on compressive failure in composite materials
L'étude expérimentale proposée ici vise à caractériser le comportement d'un composite tissé verre/epoxy et d'étudier l'influence de l'endommagement matriciel sur ses propriétés à rupture en compression. Tout d'abord, des résultats sur l'influence de l'endommagement matriciel sont rappelés. Ensuite, le comportement en compression du matériau non endommagé est étudié en réalisant des essais de flexion quatre points et de compression normalisés (ASTM-D695). Dans un second temps, une campagne d'essais à haute température permet de montrer l'effet de la dégradation thermique de la matrice sur la résistance sens fibre. Enfin, l'effet de l'endommagement sur la rupture en compression est étudié. Abstract The present research focuses on the identification of the compressive behavior of a woven glass/epoxy composite and the influence of matrix damage on its compressive strength. First results concerning the influence of matrix damage on composite failure properties are reminded. In the following part the behavior of the glass/epoxy composite is identified via four-points flexion tests and standard compressive tests (ASTM-D695). Then, the results of high temperature flexion tests are presented to highlight the influence of matrix damage on compressive strength in fiber direction. Finally, effect of transverse damage on compressive strength is studied.
JNC21_COCCHI_Article.pdf (975.42 Ko) Télécharger le fichier
hal-02319410 , version 1 (18-10-2019)
  • HAL Id : hal-02319410 , version 1
Aldo Cocchi, Christian Hochard, Olivier Montagnier, Frédéric Mazerolle. Influence de l’endommagement matriciel sur la résistance en compression sens fibre pour des composites stratifiés. 21ème Journées Nationales sur les Composites, Jul 2019, Bordeaux, France. ⟨hal-02319410⟩
81 Consultations
27 Téléchargements
