Intersection de deux cercles dans le plan. - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2001
Cette note donne des indications sur le calcul de l'intersection de deux cercles dans le plan, en prenant pour hypothèse que l'intersection existe. Je l'avais initialement rédigée pour desétudiants, mais il s'est avéré qu'ils n'en avaient pas besoin. Ce document peut facilementêtre généralisé pour traiter les cas d'une intersection unique ou de l'absence d'intersection.
roegel2001intersection-cercles.pdf (72.61 Ko) Télécharger le fichier
hal-02340537 , version 1 (30-10-2019)
  • HAL Id : hal-02340537 , version 1
Denis Roegel. Intersection de deux cercles dans le plan.. [Rapport de recherche] LORIA - Université de Lorraine. 2001. ⟨hal-02340537⟩
39 Consultations
20 Téléchargements
