Etude comparée entre "Tandis que j’agonise" de William Faulkner et son adaptation cinématographique de James Franco - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Mémoires D'étudiants -- Hal-Inria+ Année : 2019
"Tandis que j’agonise", roman de William Faulkner, se caractérise notamment par sa polyphonie, par la pluralité des voix par lesquelles l’histoire est narrée. En 2013, James Franco adapta cette oeuvre de Faulkner, tout en faisant le pari de reproduire au mieux la particularité du roman… En quoi l’adaptation filmique de "Tandis que j’agonise" permet une illustration personnalisée de la pluralité des voix sur laquelle repose la structure du roman de Faulkner et en quoi l’étude du roman et du film au lycée permettrait d’en enrichir l’approche avec les élèves ?
Education
WALTHER_Diane_lettres_2019_cines.pdf (1.22 Mo) Télécharger le fichier
hal-02358896 , version 1 (12-11-2019)
Paternité - Pas d'utilisation commerciale - Pas de modification
  • HAL Id : hal-02358896 , version 1
Diane Walther. Etude comparée entre "Tandis que j’agonise" de William Faulkner et son adaptation cinématographique de James Franco. Education. 2019. ⟨hal-02358896⟩
Collections
TICE UNIV-FCOMTE
48 Consultations
764 Téléchargements
