Flow interference between circular cylinders in tandem arrangement near to a plane wall
Interferencia de flujo entre cilindros circulares en disposición tándem cercanos al suelo
This study focuses on the numerical simulations of the flow around two tandem cylinders placed near a wall. The cylinders are immersed in a flow with a boundary layer profile at a subcritical Reynolds number (Re=10000). The three-dimensional transient turbulent flow around the cylinders is simulated numerically using the Scale-Adaptive Simulation (SAS) turbulence model by means of the Fluent code. The effects of wake interference due to the proximity between the cylinders and the proximity with the wall are examined through the values of drag and lift coefficients. Also, the details of the flow fields in the near wake of the cylinders are analyzed. The results are compared with experimental and numerical results reported in the literature, as well as to the case of a single cylinder near a wall.
Este trabajo se enfoca en estudiar por medio de simulaciones numéricas el flujo alrededor de dos cilindros circulares en tándem considerando su proximidad con el suelo. Los cilindros se encuentran inmersos en un flujo con capa límite del suelo para un número de Reynolds subcrítico Re=10000. Para modelar el flujo turbulento tridimensional y dependiente del tiempo se utiliza el modelo de turbulencia SAS (Scale-Adaptive Simulation) por medio del código Fluent. La interferencia entre los cilindros y con el suelo se analiza para distintas separaciones entre cilindros y distintas proximidades con el suelo. Se examinan los coeficientes de sustentación, de arrastre, y el comportamiento del desprendimiento de vór-tices. Los resultados son comparados con resultados de cilindros en tándem de ensayos experimentales y simulaciones numéricas disponibles en la literatura, como así también con el caso de un cilindro solo cercano al suelo.
