Parallel unstructured mesh adaptation using iterative remeshing and repartitioning - Archive ouverte HAL Access content directly
Reports (Research Report) Year : 2019
Mesh adaptation has proven to be a powerful tool for increasing the accuracy ofnumerical simulations whenever the solution exhibits strong non-uniform features over the com-putational domain. Sequential remeshing currently represents a bottleneck for parallel solvers. Tothis aim, we present a parallel remeshing algorithm that enables the reuse of existing sequential remeshing libraries, a non-intrusive linkage with third-party solvers, and an efficient exploitationof distributed parallel environments. The numerical procedure is implemented in the open sourceParMmg software package.
L’adaptation de maillage a été prouvée comme un outil puissant pour améliorer la précision des simulations numériques dans tous les cas où la solution présente des caractéristiques non uniformes sur le domaine de calcul. Le remaillage séquentiel représente un coude bouteille pour les solveurs parallèles. Pour cette raison, nous présentons un algorithme de remaillage parallèle qui permet la réutilisation des bibliothèques séquentielles de remaillage déjà existantes, un couplage non intrusif avec des solveurs externes, et une exploitation efficiente des environnements parallèles à mémoire distribuée. La procédure numérique est implémentée dans le logiciel open source ParMmg.
RR-9307.pdf (3.03 Mo) Télécharger le fichier
Dates and versions
hal-02386837 , version 1 (29-11-2019)
Identifiers
  • HAL Id : hal-02386837 , version 1
Cite
Luca Cirrottola, Algiane Froehly. Parallel unstructured mesh adaptation using iterative remeshing and repartitioning. [Research Report] RR-9307, INRIA Bordeaux, équipe CARDAMOM. 2019. ⟨hal-02386837⟩
413 View
432 Download
Share
