Attention Network for 3D Object Detection in Point Clouds - Archive ouverte HAL Access content directly
Master Thesis Year : 2018
(1, 2, 3)
1
2
3
Accurate detection of objects in 3D point clouds is a central problem for autonomous navigation. Most existing methods use techniques of handcrafted features representation or multi-modal approaches prone to sensor failure. Approaches like PointNet that directly operate on sparse point data have shown good accuracy in the classification of single 3D objects. However, LiDAR sensors on Autonomous vehicles generate a large scale pointcloud. Real-time object detection in such a cluttered environment still remains a challenge. In this thesis, we propose Attentional PointNet, a novel end-toend trainable deep architecture for object detection in point clouds. We extend the theory of visual attention mechanism to 3D point clouds and introduce a new recurrent 3D Spatial Transformer Network module. Rather than processing whole point cloud, the network learns "where to look" (find regions of interest), thus significantly reducing the number of points and hence, inference time. Evaluation on KITTI car detection benchmark shows that our Attentional PointNet is notably faster and achieves comparable results with state-of-the-art LiDAR-based 3D detection methods.
La détection précise d’objets dans un nuage de points 3D est un problème central pour la navigation autonome. La plupart des méthodes existantes utilisent des caractéristiques sélectionnées à la main ou des approches multimodèles sujettes à une défaillance du capteur. Des approches, telles que PointNet fonctionnant directement sur des données ponctuelles éparses, classifient précisément un nuage de points associé à un unique objet. Cependant, les capteurs Lidars sur les véhicules autonomes génèrent un nuage de points contenant de nombreux objets. Leurs détections en temps réel dans un environnement aussi encombré restent un défi. Dans cette thèse, nous proposons une méthode appelée Attentional PointNet, une architecture profonde complète, formable de bout en bout, destinée à la détection d’objets dans le nuage de points. Nous étendons la théorie du mécanisme d’attention visuelle au nuage de points 3D et introduisons un nouveau module récurrent de réseau de transformateur spatial 3D. Plutôt que de traiter le nuage de points dans sont ensemble, il apprend à reconnaître des régions potentiellement intéressantes. Ensuite, localiser des objets dans ces régions réduit considérablement le nombre de points à traiter et réduit le temps de calcul. L’évaluation avec les données du jeu de données KITTI montre que notre méthode est plus rapide et permet d’obtenir des résultats comparables avec les méthodes classiques de détection 3D utilisant des nuages de points générés par des Lidars.
Anshul_master_thesis_submited.pdf (15.56 Mo) Télécharger le fichier
Dates and versions
hal-02396962 , version 1 (06-12-2019)
Identifiers
  • HAL Id : hal-02396962 , version 1
Cite
Anshul Paigwar. Attention Network for 3D Object Detection in Point Clouds. Artificial Intelligence [cs.AI]. 2018. ⟨hal-02396962⟩
71 View
376 Download
Share
