Abstract : Présentation of the Living Lab concept and the notion of a "project based on the Living Lab approach".
Illustration with the use case MyGreenServices of the European project FP7 ELLIOT (2010-2013), use case managed by Inria from the ICT Usage Lab, the first French living lab labelled in 2006 by ENoLL: MyGreenServices aims to co-create green services with citizen and based on environnemental citizen sensors.
Résumé : Présentation du concept Living Lab et de la notion de "projet en mode Living Lab"
illustration avec le "Use case" MyGreenServices (du projet européen FP7 ELLIOT (2010-2013), "use case" piloté par Inria du ICT Usage Lab, le premier livng lab français labélisé en 2006 by ENoLL: MygreenServices vise la co-creation de services verts avec les citoyens basés sur des capteurs citoyens.
