Programmation d'Applications Réactives Probabilistes - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Les langages synchrones ont été introduits pour concevoir des systèmes embarqués temps-réel. Ces langages dédiés permettent d'écrire une spécification précise du système, de la simuler, la valider par du test ou de la vérification formelle puis de la compiler vers du code exécutable. Cependant, ils offrent un support limité pour modéliser les comportements non-déterministes qui sont omniprésents dans les systèmes embarqués. Dans cet article, nous présentons ProbZélus, une extension probabiliste d'un langage synchrone descendant de Lustre. ProbZélus permet de décrire des modèles probabilistes réactifs en interaction avec un environnement observable. Lors de l'exécution, un ensemble de techniques d'inférence peut être utilisé pour apprendre les distributions de paramètres du modèle à partir de données observées. Nous illustrons l'expressivité de ProbZélus avec des exemples comme un détecteur de trajectoire à partir d'observations bruitées, ou un contrôleur de robot capable d'inférer à la fois sa position et une carte de son environnement.
jfla20.pdf (407.06 Ko) Télécharger le fichier
hal-02430070 , version 1 (07-01-2020)
  • HAL Id : hal-02430070 , version 1
Guillaume Baudart, Louis Mandel, Marc Pouzet, Eric Atkinson, Benjamin Sherman, et al.. Programmation d'Applications Réactives Probabilistes. JLFA 2020 - Journées Francophones des Langages Applicatifs, Jan 2020, Gruissan, France. ⟨hal-02430070⟩
86 Consultations
104 Téléchargements
