Pourquoi se tourner vers le SUD : L'importance de choisir un schéma d'annotation en dépendance surface-syntaxique - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Document Associé À Des Manifestations Scientifiques Année : 2019
Why you should turn SUD-The importance of choosing a Surface-Syntactic dependency annotation scheme. The article attempts to promote the Surface-Syntactic Universal Dependencies (SUD) annotation scheme to syntactic annotation projects, as an alternative to the standard Universal Dependencies (UD) scheme, particularly on oral or non-standard texts, conducted for comparative and typological studies.
L'article défend le schéma d'annotation Surface-Syntactic Universal Dependencies (SUD) comme alternative au schéma standard des Universal Dependencies (UD) pour des projets d'annotation syntaxique, en particulier sur des textes oraux ou non-standard, menés dans un objectif comparatif et typologique.
textLiftOrléansNov2019.pdf (138.61 Ko) Télécharger le fichier
hal-02449922 , version 1 (22-01-2020)
  • HAL Id : hal-02449922 , version 1
Kim Gerdes, Bruno Guillaume, Sylvain Kahane, Guy Perrier. Pourquoi se tourner vers le SUD : L'importance de choisir un schéma d'annotation en dépendance surface-syntaxique. LIFT 2019 - Journées scientifiques "Linguistique informatique, formelle & de terrain", Nov 2019, Orléans, France. ⟨hal-02449922⟩
142 Consultations
242 Téléchargements
