A complementary note on soft errors in the Conjugate Gradient method: the persistent error case - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2020
This note is a follow up study to [1], where we studied the resilience of the preconditioned conjugate gradient method (PCG). We complement the original work by performinga similar series of numerical experiments, but using what we called persistent instead of transient bit-flips.
Cette note est une étude qui fait suite à [1], où nous avons étudié la résilience de la méthode du gradient conjugué préconditionné (PCG). Nous complétons le travail initial en effectuant une série similaire d’expériences numériques, mais en utilisant ce que nous avons appelé des bit-flips persistants au lieu de transitoires.
RR-9360.pdf (1.03 Mo) Télécharger le fichier
hal-02921669 , version 1 (25-08-2020)
hal-02921669 , version 2 (04-09-2020)
  • HAL Id : hal-02921669 , version 1
Emmanuel Agullo, Siegfried Cools, Emrullah Fatih-Yetkin, Luc Giraud, Nick Schenkels, et al.. A complementary note on soft errors in the Conjugate Gradient method: the persistent error case. [Research Report] RR-9360, Inria Bordeaux Sud-Ouest. 2020. ⟨hal-02921669v1⟩
144 Consultations
95 Téléchargements
