Les relations difficiles entre l'Intelligence Artificielle et les Neurosciences - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Interstices Année : 2020
Frédéric Alexandre
L'Intelligence Artificielle (IA) s'est construite sur une opposition forte entre connaissances et données. Les neurosciences ont tout d'abord fourni des éléments confortant cette vision avec la description de deux formes de mémoire, traitant respectivement de connaissances et de données. Les neurosciences ont ensuite décrit des interactions fortes entre ces deux formes de mémoire et ont suggéré que ces interactions permettent une cognition plus robuste et plus performante. De son coté, l'IA a pâti des limitations résultant de la dualité stricte entre connaissances et données. Pour autant, les chercheurs en IA restent trop souvent bloqués sur ces conceptions initiales et peinent à intégrer les mécanismes suggérés par les neurosciences. Ils se privent ainsi de pistes d'évolution prometteuses et d'un dialogue fertile avec ce domaine.
IA_Neuro.pdf (169.96 Ko) Télécharger le fichier
hal-02925517 , version 1 (30-08-2020)
Paternité - Pas d'utilisation commerciale - Pas de modification
  • HAL Id : hal-02925517 , version 1
Frédéric Alexandre. Les relations difficiles entre l'Intelligence Artificielle et les Neurosciences. Interstices, 2020. ⟨hal-02925517⟩
273 Consultations
331 Téléchargements
