Comparative study of four statistical methods for the simultaneous estimation of the emissivity and the temperature through multispectral infrared thermography
Étude comparative de quatre méthodes statistiques pour l’estimation conjointe de l’émissivité et de la température par thermographie infrarouge multispectrale
This study addresses the simultaneous estimation of the surface temperature and emissivity of objects observed through in-situ infrared thermography. The conversion of the radiative flux to temperature is facing the lack of knowledge of the radiative properties of the scene and particularly the emissivity. The irradiance received at cameras’ sensors from a virtual target made of four known materials is simulated. Then, four statistical methods that estimate simultaneously the emissivity and the temperature are compared and their sensitivity is evaluated.
Ces travaux portent sur l’estimation conjointe de la température de surface et de l’émissivité d’objets observés par thermographie infrarouge in-situ. La conversion du flux radiatif en température se heurte au manque de connaissance des propriétés radiatives de la scène réelle et en particulier de l’émissivité. L’éclairement reçu par la caméra depuis une cible virtuelle composée de quatre matériaux connus est simulé. Ensuite, une comparaison de quatre méthodes statistiques pour estimer simultanément l’émissivité et la température et ainsi évaluer leur sensibilité est proposée.
Structures
