Je code : les bonnes pratiques en éco-conception de service numérique à destination des développeurs de logiciels - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Autre Publication Année : 2022
Cette plaquette est un complément aux 3 plaquettes de bonnes pratiques liées au développement logiciel proposées par le réseau des acteurs du DEVeloppement LOGiciel au sein de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche : DevLOG. Ce volet est dédié aux bonnes pratiques en termes d'écoconception de service numérique qui permettent d'appréhender, de comprendre et de réduire l'impact environnemental du numérique. Après avoir explicité le contexte général dans une première fiche, une seconde fiche ("Mais pourquoi ?") met en évidence la nécessité d'intégrer une dimension environnementale dans nos conceptions de service numérique, et par conséquent dans nos développements de logiciels. La troisième fiche ("Quand ?") rappelle les étapes du cycle de vie d'un service numérique pour introduire les fiches de bonnes pratiques qui correspondent aux différentes étapes : "Avant", "Pendant" et "Après", en gardant à l'esprit que le développement est souvent itératif, et les frontières entre les différentes étapes sont perméables. Vous trouverez à la fin de la plaquette une fiche spécifique sur les bonnes pratiques d'écoconception pour le calcul scientifique, ainsi que des fiches sur le développement sur plateforme mobile, pour le web et sur accélérateur.
Plaquette_EcoInfo_Ecoconception_Logicielle_vHAL5.pdf (5.29 Mo) Télécharger le fichier
Licence : CC BY SA - Paternité - Partage selon les Conditions Initiales
hal-03009741 , version 1 (17-11-2020)
hal-03009741 , version 2 (16-04-2021)
hal-03009741 , version 3 (17-12-2021)
hal-03009741 , version 4 (10-05-2022)
hal-03009741 , version 5 (14-03-2023)
  • HAL Id : hal-03009741 , version 5
Cyrille Bonamy, Cédric Boudinet, Laurent Bourgès, Karin Dassas, Laurent Lefèvre, et al.. Je code : les bonnes pratiques en éco-conception de service numérique à destination des développeurs de logiciels. 2022, pp.1-19. ⟨hal-03009741v5⟩
7326 Consultations
4699 Téléchargements
