Résumé : Il est devenu évident depuis des années, même pour le simple amateur de nouvelles technologies, que le nombre des systèmes utilisant une connexion sans fil ne fait qu’augmenter. Les usages liés au nomadisme ou même simplement à la disparition de câbles
jugés encombrants ou inesthétiques poussent à développer encore et toujours de nouvelles interfaces radio adaptées aux contraintes amenées par lesdits usages. Mais au-delà même des usages classiques de la connexion de l’humain au monde numérique, l’explosion de l’internet
des objets (plus souvent dénommé IoT, de l’anglais Internet of Things) voit une explosion du nombre d’équipements connectés, équipements ayant des caractéristiques de taille, coût, débit, cycle et autonomie extrêmement variées. Cette tendance se trouve d’ailleurs parfaitement illustrée au travers de l’initiative européenne Smart Everything Anywhere qui démontre cette volonté d’offrir une connectivité dans tous les domaines.
La multitude et la diversité des objets connectés remettent en cause les méthodes classiques d’échange d’informations entre les nœuds. Le réseau devra composer avec un environnement changeant qui n’est pas maîtrisé en profondeur. L’interconnexion des objets connectés entraine des changements technologiques radicaux qui métamorphosent le cadre existant. Que ce soit dans le domaine grand public, dans le domaine médical, pour l’industrie 4.0, les bâtiments intelligents ou même les villes intelligentes, tous ces équipements ont au moins en commun une chose essentielle : pour communiquer, ils ont besoin d’énergie.
Un enjeu majeur du Smart Anything sera donc de garantir l’alimentation énergétique de ces milliards d’objets connectés, tout en en minimisant l’impact économique et écologique. Il est dès lors indispensable de dimensionner au mieux le système global en fonction des besoins essentiels de l’application. Les métriques classiques de performance (débit, latence, portée, QoS...) doivent être pondérées par de nouveaux critères : coût énergétique de l’information, autonomie, type d’alimentation ou même possibilité de maintenance du système et analyse du cycle de vie.
