Deep Learning-based Transmitter identification on the physical layer - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Pré-Publication, Document De Travail Année : 2020
An essential part of most wireless communications systems is the identification of a transmitter by a receiver. Being able to identify a transmitter at the physical layer gives context to the communication itself, but is also an important building block for more advanced techniques such as physical layer security. It can also be used to reduce overhead
main.pdf (735.19 Ko) Télécharger le fichier
Data/data_type.dat (95 B) Télécharger le fichier
Data/graph_cross_test.dat (178 B) Télécharger le fichier
Data/graph_data_type.dat (95 B) Télécharger le fichier
Data/graph_multi_train_chair.dat (119 B) Télécharger le fichier
Data/graph_multi_training_ability.dat (104 B) Télécharger le fichier
Data/graph_oversampling.dat (1.18 Ko) Télécharger le fichier
Data/graph_sync_loss.dat (288 B) Télécharger le fichier
Data/graph_time_offset.dat (679 B) Télécharger le fichier
Data/graph_training_ability.dat (77 B) Télécharger le fichier
Data/multi_training_ability.dat (104 B) Télécharger le fichier
Data/noise.dat (141 B) Télécharger le fichier
Data/random.dat (141 B) Télécharger le fichier
Data/static.dat (141 B) Télécharger le fichier
Paper_TxID.pdf (711.93 Ko) Télécharger le fichier
Paper_TxID_2col.pdf (725.16 Ko) Télécharger le fichier
figures/Archi.pdf (131.09 Ko) Télécharger le fichier
figures/ArchiBig.png (22.73 Ko) Télécharger le fichier
figures/Emitter_trigger.png (15.14 Ko) Télécharger le fichier
figures/cortexlab.pdf (17.34 Ko) Télécharger le fichier
figures/cortexlab.svg (25.71 Ko) Télécharger le fichier
figures/frame.png (277.64 Ko) Télécharger le fichier
figures/model.drawio (2.65 Ko) Télécharger le fichier
figures/model.pdf (25.46 Ko) Télécharger le fichier
figures/model.png (15.37 Ko) Télécharger le fichier
figures/model_id.pdf (35.66 Ko) Télécharger le fichier
figures/model_id.svg (214.84 Ko) Télécharger le fichier
figures/overall_structure.pdf (16.23 Ko) Télécharger le fichier
figures/overall_structure.svg (22.46 Ko) Télécharger le fichier
figures/reception.png (23.43 Ko) Télécharger le fichier
figures/rx.pdf (27.92 Ko) Télécharger le fichier
figures/rx.svg (34.7 Ko) Télécharger le fichier
figures/turtle_in_cortexlab.jpg (170.53 Ko) Télécharger le fichier
figures/tx.pdf (12.54 Ko) Télécharger le fichier
figures/tx.svg (16.87 Ko) Télécharger le fichier
figures/tx_data.pdf (30.32 Ko) Télécharger le fichier
figures/tx_data.svg (22.33 Ko) Télécharger le fichier
main.log (69.14 Ko) Télécharger le fichier
main.out (1.72 Ko) Télécharger le fichier
main.synctex.gz (172.31 Ko) Télécharger le fichier
hal-03117090 , version 1 (20-01-2021)
  • HAL Id : hal-03117090 , version 1
Cyrille Morin, Leonardo Cardoso, Jakob Hoydis, Jean-Marie Gorce. Deep Learning-based Transmitter identification on the physical layer. 2020. ⟨hal-03117090⟩
420 Consultations
762 Téléchargements
