Le problème des 8 reines - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Interstices Année : 2020
Maxime Amblard
Le problème dit « des huit reines » est bien connu des informaticiens car il est souvent utilisé pour illustrer la récursivité ou les stratégies de backtracking (retour en arrière). Il ne s’agit pas d’organiser une réunion entre têtes couronnées mais d’étudier une situation simple. Si le problème se décrit en quelques phrases, il n’est pas si aisé que ça à résoudre...
Fichier non déposé
hal-03131246 , version 1 (04-02-2021)
Paternité - Pas d'utilisation commerciale - Pas de modification
  • HAL Id : hal-03131246 , version 1
Maxime Amblard. Le problème des 8 reines. Interstices, 2020. ⟨hal-03131246⟩
106 Consultations
0 Téléchargements
