Initial Design of a Generalization of the 6TiSCH Standard to Support Multiple PHY Layers - Archive ouverte HAL Access content directly
Reports (Research Report) Year : 2021
Quentin Lampin
Dominique Barthel
  • Function : Author
  • PersonId : 957196
This report introduces early results from an experiment to integrate multiple radios in the same 6TiSCH network. It is provides an initial step towards the publication of an article tentatively titled “Generalized 6TiSCH for an Agile Multi-PHY Wireless Networking”. The work discussed the architecture of the proposed solution, and presents its performance compared to single-PHY networks.
Ce rapport contient des résultats préliminaires d’une étude pour utiliser plusieurs couches physiques dans un même réseau 6TiSCH. Il s’agit d’une première étape dans le but de publier nos travaux complets, sous le titre (en anglais) “Generalized 6TiSCH for an Agile Multi-PHY Wireless Networking”. Ce rapport détaille l’architecture évaluée, et présente les performance de l’approche, en comparaison avec un réseau qui n’utilise qu’une seule couche physique.
RR-9392_v1.pdf (3.97 Mo) Télécharger le fichier
Dates and versions
hal-03140415 , version 1 (17-02-2021)
Identifiers
  • HAL Id : hal-03140415 , version 1
Cite
Mina Rady, Quentin Lampin, Dominique Barthel, Thomas Watteyne. Initial Design of a Generalization of the 6TiSCH Standard to Support Multiple PHY Layers. [Research Report] RR-9392, Inria de Paris. 2021, pp.14. ⟨hal-03140415⟩
113 View
94 Download
Share
