Description : The criterion of originality is often misunderstood in the field of software works, as many legal practitioners confuse it with the criterion of novelty, or even merit. This presentation explains the differences between these notions, and proposes an operational methodology for ruling on software infringement cases, including in the case of codes resulting from the composition of pre-existing software components.
Description : Le critère d'originalité est souvent méconnu en matière d'œuvres logicielles, bien des praticiens du droit le confondant avec celui de nouveauté, voire de mérite. Cette présentation explicite les différences entre ces notions, et propose une méthodologie opérationnelle pour statuer en matière de litiges portant sur la contrefaçon de logiciels, y compris dans le cas de codes issus de la composition de briques logicielles préexistantes.
