Immunité aux interférences des systèmes de communication à lumière visible - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Les systèmes de communication basées sur la lumière visible recourent au double usage des infrastructures d'éclairage pour transmettre données. Cette technologie est considérée sécure, à bon marché et immune aux interférences causées par les fréquences radio. L'interférence optique est l'unique source de perturbation externe normalement considéré dans les modèles de canal. Néanmoins, toutes les interférences sur les composants électroniques, susceptibles d'avoir un impact sur les performances du système, doivent être intégrées dans le modèle de transmission afin d'améliorer les performances du système de communication. Dans ce papier, on analyse l'interférence et l'immunité des systèmes VLC en ce qui concerne les fréquences couvrant tout le spectre jusqu' à 1 GHz. Nous fournissons une évaluation détaillée de l'immunité d'un système VLC réalisé en chambre anéchoïque, en considérant des interférences avec différents niveaux de puissance. Les résultats sont très intéressants. En considérant des valeurs de fréquence spécifiques, le signal transmis par VL est trop perturbé pour être correctement récupéré. Afin d'évaluer l'impact de cette interférence, on a estimé le Bit Error Rate (BER) pour différentes indexes de modulation, en considérant une modulation de position d'impulsions (mPPM).
Cores_21 (1).pdf (490.59 Ko) Télécharger le fichier
hal-03217946 , version 1 (05-05-2021)
  • HAL Id : hal-03217946 , version 1
Antonio Costanzo, Valeria Loscri, Virginie Deniau, Jean Rioult. Immunité aux interférences des systèmes de communication à lumière visible. CORES 2021 – 6ème Rencontres Francophones sur la Conception de Protocoles, l’Évaluation de Performance et l’Expérimentation des Réseaux de Communication, May 2021, La Rochelle, France. ⟨hal-03217946⟩
148 Consultations
32 Téléchargements
