Abstract : We present a finite-volume scheme with a quadratic reconstruction of the solution fora 3D hyperbolic equation on structured unstructured meshes formed of tetrahedra. This schemeis an adaptation of the CENO scheme to the vertex-centered context.This work was supportedby the ANR project NORMA under grant ANR-19-CE40-0020-01.
Résumé : Nous présentons un schéma volumes-finis avec une reconstruction quadratique de la solution pour une équation de type hyperbolique 3D sur des maillages non-structurés formés de tétraèdres. Ce schéma est une adaptation au contexte centré-sommet du schéma CENO. Ce travail a été financé par l’Agence Nationale de la Recherche dans le cadre du projet NORMA, contrat ANR-19-CE40-0020-01.
