Exploitation du graphe de dépendance d'AOSP à des fins de sécurité
Contrairement aux GNU autotools, le système de build Soong, développé par Google, se prête plus favorablement à l'analyse de l'interdépendance des cibles de compilations. Utilisées à des fins de sécurité, ces relations de dépendances permettent d'évaluer la propagation d'une vulnérabilités et les composants affectés à travers un graphe, appelé graphe de dépendance unifié. Appliqué à l'Android Open Source Project, la construction et l'exploitation de ce graphe permettent de savoir quelles sont les cibles issues d'un fichier. Ces travaux présentent les problématiques techniques liées au calcul de ce graphe et le potentiel offert par son exploitation.
SSTIC2021-Article-bgraph-challande_renault_david.pdf (162.58 Ko)
Télécharger le fichier
