A note on the strong parallel scalability of numerically scalable Poisson linear solvers - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2021
Une note sur le passage à l’échelle parallèle des solveurs linéaires de Poisson numériquement scalables
In the context of a parallel plasma physics simulation code, we perform a qualitativeperformance study between two natural candidates for the parallel solution of 3D Poisson problemsthat are multigrid and domain decomposition. We selected one representative of each of thesenumerical techniques implemented in state of the art parallel packages and show that dependingon the regime used in terms of number of unknowns per computing cores the best alternative interms of time to solution varies. Those results show the interest of having both types of numericalsolvers integrated in a simulation code that can be used in very different configurations in termsof selected modelisations, problem sizes and parallel computing platforms.
Dans le contexte d’un code de simulation parallèle de la physique des plasmas, nous effectuons une étude qualitative des performances entre deux candidats naturels pour la résolution parallèle de problèmes de Poisson en 3D que sont les méthodes multigrilles et les méthodes de décomposition de domaine. Nous avons sélectionné un représentant de chacune de ces techniques numériques implémentées dans des progiciels parallèles de pointe. Nous montrons que selon le régime utilisé en termes de nombre d’inconnues par cœurs de calcul la meilleure alternative en termes de temps de résolution varie. Ces résultats montrent l’intérêt de disposer de ces deux types de solveurs numériques intégrés pour de la simulation intensive qui peut être utilisée dans des configurations très différentes en termes de modélisations choisies, taille des problèmes et plates-formes de calcul haute performance.
RR_9423.pdf (1.76 Mo) Télécharger le fichier
hal-03352049 , version 1 (22-09-2021)
hal-03352049 , version 2 (24-09-2021)
  • HAL Id : hal-03352049 , version 1
Emmanuel Agullo, Luc Giraud, Valentin Joncquieres, Gilles Marait, Louis Poirel, et al.. A note on the strong parallel scalability of numerically scalable Poisson linear solvers. [Research Report] RR-9423, Inria Bordeaux - Sud Ouest. 2021, pp.31. ⟨hal-03352049v1⟩
111 Consultations
253 Téléchargements
