Visually-Uniform Reparametrization of Material Appearance through Density Redistribution - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2021
Reparametrization Uniforme de l’Apparence des Matériaux par Redistribution de Densité
Variations of material parameters such as roughness, sheen, etc. do not usually produce visually-uniform changes in rendered images. This might make it detrimental to artistic edition or prefiltering. In this work, we provide a methodology to reparametrize non visuallyuniform parameters, by uniformly distributing the visual changes across the range of parameter values. For 1D and 2D parameters, our solution boils down to inverting a Cumulative Distribution Function. We provide three concrete applications of this method to reparametrize the complex refractive index, roughness and sheen.
Des variations de paramètres de modèles matériaux tels que la ruguosité ne produisent généralement pas de changements qui apparaissent visuellement uniformes en synthèse d’images. Cela a pour conséquence de compliquer le contrôle artistique ainsi que les méthodes de pré-filtrage. Dans ce rapport, nous proposons une méthodologie qui permet de reparamétriser des modèles de matériau en redistribuant de manière uniforme les changements d’apparence en jouant sur les valeurs des paramètres. Pour des paramètres à une ou deux dimensions, notre solution revient à inverser une fonction de distribution cumulative. Nous présentons trois applications concrètes de cette méthode portant sur trois types de paramètres: l’indice de réfraction complexe, la rugosité et les effets de lustre diffus.
RR-9424.pdf (34.42 Mo) Télécharger le fichier
hal-03367475 , version 1 (06-10-2021)
hal-03367475 , version 2 (12-10-2021)
  • HAL Id : hal-03367475 , version 1
Pascal Barla, Laurent Belcour, Romain Pacanowski. Visually-Uniform Reparametrization of Material Appearance through Density Redistribution. [Research Report] RR-9424, Inria Bordeaux - Sud Ouest; Unity Technologies. 2021. ⟨hal-03367475v1⟩
100 Consultations
137 Téléchargements
