Récipients périssables en contexte de crémation : apport de la tomodensitométrie - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Autre Publication Bulletin de l'Association pour la Promotion des Recherches sur l'Âge du Bronze Année : 2021
Perishable containers in the context of cremation: contribution of computed tomography
Des contenants en matériau périssable sont fréquemment utilisés pour déposer dans une sépulture, les os d’un corps incinéré. Le phénomène concerne toutes les étapes de l’âge du Bronze et se poursuit au­delà. Cet usage est d’ailleurs une des constantes funéraires observées dans la moitié nord­-est de la France, tout au long de La Tène et de l’Antiquité. Ce travail propose un retour d’expériences centrées sur la détection et l’identification de récipients organiques utilisés en contexte crématoire. Nous avons testé l’intégration des images tomographiques dans les protocoles de fouille et d’enregistrement d’un dépôt cinéraire afin d’en évaluer les apports et les enjeux. Les deux cas d’étude présentés sont datés de l’âge du Bronze moyen et s’insèrent dans le projet ANR « Introspection du mobilier archéologique à l’ère numérique ». Ce dernier s’intéresse aux méthodes d’introspection numérique interactive en combinant la tomodensitométrie avec des technologies de visualisation 3D : réalité virtuelle, interactions tangibles et impression 3D.
APRAB_19_2021_LegoffTexierLePuil_versionAuteur.pdf (1.42 Mo) Télécharger le fichier
hal-03385264 , version 1 (22-10-2021)
  • HAL Id : hal-03385264 , version 1
Isabelle Le Goff, Myriam Texier-Le Puil, Théophane Nicolas, Jean-Baptiste Barreau, Ronan Gaugne. Récipients périssables en contexte de crémation : apport de la tomodensitométrie. Bulletin de l'Association pour la Promotion des Recherches sur l'Âge du Bronze, 2021, pp.7-11. ⟨hal-03385264⟩
150 Consultations
101 Téléchargements
