Sensitivity of droplet dispersion to emission and ambient air properties
ANALYSE DE SENSIBILITÉ DE LA DISPERSION DE GOUTTELETTES AUX CONDITIONS D'ÉMISSION ET A L'AIR AMBIENT
This work presents a methodology to analyse the sensitivity of numerical simulations related to the dispersion of droplets in the air. The methodology is based on existing tools for sensitivity analysis (e.g. Sobol sensitivity index). This methodology is illustrated by analysing a large number of numerical results obtained in two situations: first a simple toy model (without underlying flow) and then a more realistic case (with underlying flow). The preliminary results allow to identify the parameters affecting the results but show a significant impact of the observable chosen for the analysis.
Nous présentons une méthodologie pour analyser la sensibilité et quantifier l'incertitude des résultats de simulation numérique obtenus dans le contexte de la dispersion de gouttelettes dans l'air. La méthodologie se fonde sur les outils existants d'analyse de sensibilité (notamment la méthode de Sobol). L'intérêt de recourir à ces outils d'analyse de grands nombres de résultats est illustré à travers deux situations: un cas simplifié sans écoulement fluide environnant et un cas réaliste avec écoulement fluide. Les résultats préliminaires permettent d'identifier les paramètres influençant les résultats numériques mais montrent une forte sensibilité à l'observable choisie pour l'analyse.
