Franco-German position paper on "Speeding up industrial AI and trustworthiness" - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Pré-Publication, Document De Travail Année : 2021
Sonja Zillner
  • Fonction : éditeur scientifique
Natalie Bertels
  • Fonction : Auteur
Patrick Bezombes
  • Fonction : Auteur
Yannick Bonhomme
  • Fonction : Auteur
Loic Cantat
  • Fonction : Auteur
Gabriella Cattaneo
  • Fonction : Auteur
Lionel Cordesse
  • Fonction : Auteur
Abdelkrim Doufene
  • Fonction : Auteur
Emmanuelle Escorihuela
  • Fonction : Auteur
Ana García Robles
  • Fonction : Auteur
Jon Ander Gómez
  • Fonction : Auteur
Thomas Hahn
  • Fonction : Auteur
Stefan Jost-Dummer
  • Fonction : Auteur
Frederic Jurie
  • Fonction : Auteur
Yves Nicolas
  • Fonction : Auteur
Artur Romao
  • Fonction : Auteur
Maike Scholz
  • Fonction : Auteur
Harald Schöning
  • Fonction : Auteur
Kaoutar Sghiouer
  • Fonction : Auteur
Richard Stevens
  • Fonction : Auteur
Caj Södergard
  • Fonction : Auteur
Eric Tordjman
  • Fonction : Auteur
Jean-Michel Tran
  • Fonction : Auteur
Henk-Jan Vink
  • Fonction : Auteur
Ray Walsh
  • Fonction : Auteur
Dimitris Zissis
  • Fonction : Auteur
The full benefit from using AI to generate value for businesses, societal wellbeing and the environment is still to be fully realised. To lower adoption barriers of Industrial AI, challenges on multiple levels (technical complexity, trustworthiness, industrialisation, data frameworks and infrastructures, etc.) need to be addressed to benefit from its full socio economic potential for economy, society and welfare. It is now time to foster the development of "industrial and trustworthy AI" and nurture European innovation and sovereignty ambitions and benefit society and leading European industries. In this position paper, a comprehensive industrial and trustworthy AI framework that clusters the priority area for AI research, innovation and deployment is introduced. It covers tools and methodologies that support the design, test, validation, verification, and maintainability of AI based functions and systems and addresses the development of AI based process and systems to demonstrate its integration into new products and services. Conformity assessment schemes, balancing innovation, business and European perspectives, are considered to connect risk management, functional and trustworthiness requirements to industrial processes. In addition adequate standards supporting industrial AI and trustworthiness will play a central role. Implementing the industrial and trustworthy AI framework will require resources beyond the means of any European private stakeholders. Therefore, strong support from ecosystems, governments, and Europe might not be an option but necessary.
Industrial AI and Trustworthiness - Position Paper - ConsultationVersion-May21.pdf (427.52 Ko) Télécharger le fichier
hal-03488324 , version 1 (17-12-2021)
  • HAL Id : hal-03488324 , version 1
Julien Chiaroni, Sonja Zillner, Natalie Bertels, Patrick Bezombes, Yannick Bonhomme, et al.. Franco-German position paper on "Speeding up industrial AI and trustworthiness". 2021. ⟨hal-03488324⟩
159 Consultations
123 Téléchargements
