CertiCAN: Certifying CAN Analyses and Their Results
We present CertiCAN, a tool produced using the Coq proof assistant for the formal
certification of CAN analysis results. Result certification is a process that is lightweight and flexible
compared to tool certification. Indeed, the certification of an industrial analyzer needs access to
the source code, requires the proof of many optimizations or implementation tricks and new proof
effort at each software update. In contrast, CertiCAN only relies on the result provided by such
a tool and remains independent of the tool itself or its updates. Furthermore, it is usually more
time efficient to check a result than to produce it. All these reasons make CertiCAN a practical
choice for industrial purposes.
CertiCAN is based on the certification and combined use of two well-known CAN analysis tech-
niques completed with additional optimizations. Experiments demonstrate that CertiCAN is com-
putationally efficient and faster than the underlying combined analysis. It is able to certify the
results of RTaW-Pegase, an industrial CAN analysis tool, even for large systems. This result paves
the way for a broader acceptance of formal tools for the certification of real-time systems analysis
results.
Nous présentons CertiCAN, un outil produit à l’aide de l’assistant de preuves
Coq et permettant de certifier les résultats d’analyses de bus CAN. La certification de résultats
d’analyses est un procédé moins coûteux et plus flexible que la certification des analyses elles-
mêmes. En effet, la certification d’un analyseur industriel demande l’accès au code source, la
preuve d’un code souvent complexe avec de nombreuses optimisations ou astuces de mise en
œuvre sans compter le besoin de nouvelles preuves à chaque mise à jour. CertiCAN, de son côté,
n’a besoin que du résultat de l’analyse ; il reste indépendant de l’analyseur, de son implantation
et de ses mises à jour. De plus, il est toujours plus efficace de vérifier un résultat que de le
produire. Ces caractéristiques font de CertiCAN un choix pragmatique pour une utilisation
industrielle.
CertiCAN est basé sur la certification et l’utilisation combinée de deux techniques classiques
d’analyse complétée par une collection d’optimisations. Les expérimentations montrent que Cer-
tiCAN est efficace et plus rapide que les analyses sous-jacentes. Il est capable de certifier les
résultats de RTaW-Pegase, un analyseur industriel de bus CAN, et ce même pour des systèmes
complexes. Ce résultat ouvre la voie à une utilisation plus large d’outils formels pour la certifi-
cation des résultats d’analyse de systèmes temps-réels.
