Study of the processor and memory power consumption of coupled sparse/dense solvers - Archive ouverte HAL Access content directly
Reports Year : 2022
Étude de la consommation de puissance du processeur et de la mémoire des solveurs couplés creux/denses
In the aeronautical industry, aeroacoustics is used to model the propagation of acoustic waves in air flows enveloping an aircraft in flight. This for instance allows one to simulate the noise produced at ground level by an aircraft during the takeoff and landing phases, in order to validate that the regulatory environmental standards are met. Unlike most other complex physics simulations, the method resorts to solving coupled sparse/dense systems. In a previous study, we proposed two classes of algorithms for solving such large systems on a relatively small workstation (one or a few multicore nodes) based on compression techniques. The objective of this study is to assess whether the positive impact of the proposed algorithms on time to solution and memory usage translates to the energy consumption as well. Because of the nature of the problem, coupling dense and sparse matrices, and the underlying solutions methods, including dense, sparse direct and compression steps, this yields an interesting processor and memory power profile which we aim to analyze in details.
Dans l'industrie aéronautique, l'aéroacoustique est utilisée pour modéliser la propagation d'ondes acoustiques à travers des courants d'air enveloppant un avion en vol. Par exemple, cela permet de simuler le bruit produit au niveau du sol par un avion pendant les phases de décollage et d'atterrissage afin de vérifier si les standards environnementaux réglementaires sont respectés. Contrairement à la plupart des simulations de problèmes physiques complexes, la méthode repose sur la solution de systèmes couplés creux/denses. Dans une précédente étude, nous avons proposé deux classes d'algorithmes pour résoudre ce type de grands systèmes linéaires sur une machine relativement petite (un ou peu de nœuds multi-cœurs) basés sur des techniques de compression. L'objectif de cette étude est de déterminer si l'impact positif de ces algorithmes sur l'utilisation de la mémoire se traduit également dans la consommation énergétique. Vu la nature du problème, le couplage de matrices creuses et denses ainsi que les méthodes de résolution sous-jacentes, y compris les étapes de compression creuse et dense, cela conduit à un profil de consommation de puissance du processeur et de la mémoire très intéressant que nous avons l'intention d'analyser en détails.
RR-9463.pdf (12.96 Mo) Télécharger le fichier
Dates and versions
hal-03589695 , version 1 (25-02-2022)
hal-03589695 , version 2 (22-04-2022)
Identifiers
  • HAL Id : hal-03589695 , version 2
Cite
Emmanuel Agullo, Marek Felšöci, Amina Guermouche, Hervé Mathieu, Guillaume Sylvand, et al.. Study of the processor and memory power consumption of coupled sparse/dense solvers. [Research Report] RR-9463, Inria Bordeaux Sud-Ouest. 2022, pp.17. ⟨hal-03589695v2⟩
160 View
81 Download
Share
