Procédé et dispositif électronique d’estimation d’un ensemble de composant(s) d’un produit à partir d’un dispositif de spectrométrie, programme d’ordinateur et système de mesure associés - Archive ouverte HAL Access content directly
Patents Year : 2022
Method and electronic device for estimating a set of component (s) of a product using an associated spectrometric device, computer device and measurement system
L’invention concerne un procédé d’estimation d’un ensemble de composant(s) d’un produit à partir d’un dispositif de spectrométrie comportant une source d’ionisation d’un élément, un module de séparation des ions de l’élément ionisé, et un détecteur connecté au module de séparation et apte à mesurer un flux ionique de l’élément. Ce procédé est mis en oeuvre par un dispositif électronique apte à être connecté au dispositif de spectrométrie et comprend les étapes suivantes : - l’obtention d’un groupe de signatures pour des composants potentiels du produit, chaque signature étant représentative d’un flux ionique d’un composant potentiel respectif et mesurée via le dispositif de spectrométrie ; - l’acquisition d’une grandeur d’un flux ionique du produit, mesurée via le dispositif de spectrométrie ; et - l’estimation de l’ensemble de composant(s) du produit à partir du groupe de signatures et de la grandeur, et via un algorithme d’estimation.
Not file
Dates and versions
hal-03648055 , version 1 (21-04-2022)
Identifiers
  • HAL Id : hal-03648055 , version 1
Cite
Johan Lefeuvre, Saïd Moussaoui, Laurent Grosset, Anna Luiza Mendes Siqueira, Franck Delayens. Procédé et dispositif électronique d’estimation d’un ensemble de composant(s) d’un produit à partir d’un dispositif de spectrométrie, programme d’ordinateur et système de mesure associés. France, N° de brevet: WO 2022/069649 A1. 2022, 48 p., N° de dépôt PCT/EP2021/076971. ⟨hal-03648055⟩
18 View
0 Download
Share
