Analyse de la qualité des liens Wi-Fi à partir de données expérimentales - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
La technologie Wi-Fi est utilisée dans de nombreuses applications comme par exemple les flottes de drones. Afin d'assurer une bonne communication entre deux drones voisins, la plupart des solutions sur les flottes de drones cherchent à positionner les drones entre eux de telle sorte que la puissance reçue soit la meilleure possible. Or la technologie Wi-Fi a beaucoup évolué dernièrement et il n'est pas clair que l'utilisation de la seule puissance reçue soit suffisante pour déterminer la qualité de la communication Wi-Fi. Dans cet article, nous cherchons à mieux comprendre l'impact des paramètres Wi-Fi sur les performances des communications Wi-Fi. Notre étude se base sur une campagne de mesures via des expérimentations réelles et sur une étude d'analyse et d'apprentissage sur les données collectées † .
CoRes22_Expes_WiFi.pdf (1.78 Mo) Télécharger le fichier
hal-03660891 , version 1 (06-05-2022)
  • HAL Id : hal-03660891 , version 1
Thierry Arrabal, Marija Stojanova, Isabelle Guérin-Lassous, Joris Picot. Analyse de la qualité des liens Wi-Fi à partir de données expérimentales. CORES 2022 – 7ème Rencontres Francophones sur la Conception de Protocoles, l’Évaluation de Performance et l’Expérimentation des Réseaux de Communication, May 2022, Saint-Rémy-Lès-Chevreuse, France. pp.1-4. ⟨hal-03660891⟩
175 Consultations
101 Téléchargements
