On basis set optimisation in quantum chemistry - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue ESAIM: Proceedings and Surveys Année : 2023
In this article, we propose general criteria to construct optimal atomic centered basis sets in quantum chemistry. We focus in particular on two criteria, one based on the ground-state one-body density matrix of the system and the other based on the ground-state energy. The performance of these two criteria are then numerically tested and compared on a parametrized eigenvalue problem, which corresponds to a one-dimensional toy version of the ground-state dissociation of a diatomic molecule.
Nous proposons dans cet article des critères généraux pour construire des bases atomiques localisées optimales en chimie quantique. Nous nous intéressons en particulier à deux critères: l’un basé sur la matrice densité à un corps du système, l’autre basé sur l’énergie de l’état fondamental du système. Les performances de ces deux critères sont évaluées et comparées sur un problème aux valeurs propres paramétré, correspondant à une version simplifiée du problème de dissociation de l’état fondamental d’une molécule diatomique.
proceedings_CEMRACS_OGABI_2021.pdf (1.3 Mo) Télécharger le fichier
hal-03736412 , version 1 (22-07-2022)
hal-03736412 , version 2 (01-12-2022)
Paternité
Eric Cancès, Geneviève Dusson, Gaspard Kemlin, Laurent Vidal. On basis set optimisation in quantum chemistry. ESAIM: Proceedings and Surveys, 2023, 73, pp.107-129. ⟨10.1051/proc/202373107⟩. ⟨hal-03736412v2⟩
83 Consultations
58 Téléchargements
