Nanostructured surface coating to generate new visual appearances - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Brevet Année : 2022
Revêtement de surface nanostructurée pour générer des nouvelles apparences visuelles
Nanostructured surface coating configured to generate visual appearances in a visible spectrum range, comprising: - a first layer comprising a random distribution of nanoparticles; a substrate, on which the first layer is arranged; the nanoparticles having an optical refraction index npart having a value suitable for each individually diffusing the incident light; the nanoparticles being arranged so that the mean distance between two adjacent particles d is defined in accordance with the following relationship so as to produce interference between the light diffused by the particles: 2 R ≤ d ≤ max (λ / np), where R is the smallest geometric radius of a circle surrounding the particle, λ is the greatest wavelength of the visible spectrum, and np is the optical refractive index of the medium in which the nanoparticles are dispersed.
Revêtement de surface nanostructurée configuré pour générer des apparences visuelles dans une bande spectrale visible comprenant :- une première couche comprenant une distribution aléatoire de nanoparticules ; un substrat sur lequel est agencée la première couche ; les nanoparticules ayant un indice optique de réfraction npart présentant une valeur adaptée pour diffuser chacune individuellement la lumière incidente ; les nanoparticules étant agencées de sorte que la distance moyenne entre deux particules voisines d est définie selon la relation suivante de manière à produire une interférence entre la lumière diffusée par les particules : 2 R ≤ d ≤ max (λ / np) avec R le rayon géométrique le plus petit d’un cercle englobant la particule, λ la longueur d’onde la plus grande du spectre visible et np l’indice de réfraction optique du milieu dans lequel sont dispersées les nanoparticules.
Fichier non déposé
hal-03760594 , version 1 (25-08-2022)
  • HAL Id : hal-03760594 , version 1
Philippe Lalanne, Kevin Vynck, Romain Pacanowski, Xavier Granier. Nanostructured surface coating to generate new visual appearances. France, Patent n° : WO2022162297. 2022. ⟨hal-03760594⟩
124 Consultations
0 Téléchargements
