Super-résolution sans-grille pour l'imagerie de fluctuation - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Bastien Laville
Laure Blanc-Féraud
Gilles Aubert
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 841269
La microscopie de fluorescence super-résolue est une technique d'imagerie permettant de s'affranchir du flou produit par la diffraction de la lumière, ce qui permet la reconstruction de détails fins des structures biologiques. Cependant, les méthodes classiques par molécule unique sont limitées par les longs temps d'acquisition, avec notamment une détérioration de l'échantillon qui rend difficile le suivi des cellules vivantes. Une nouvelle voie prometteuse est ouverte par l'exploitation des fluctuations de luminosité des fluorophores, permettant l'imagerie des cellules vivantes avec une bonne résolution spatio-temporelle à l'aide de microscopes courants et de colorants fluorescents conventionnels. Plusieurs algorithmes ont été développés dans la littérature à ce titre ; ces techniques sont formulées dans un cadre discret c'est-à-dire que l'image superrésolue repose sur une grille plus fine que les images acquises. À l'inverse, l'optimisation sans-grille n'utilise pas de grille fine et consiste plutôt en une optimisation de mesures de Dirac en nombre, amplitudes et positions. Dans cet article, nous proposons une formulation sans-grille exploitant l'hypothèse d'indépendance des fluctuations.
GRETSI_2022.pdf (661.16 Ko) Télécharger le fichier
hal-03781041 , version 1 (20-09-2022)
  • HAL Id : hal-03781041 , version 1
Bastien Laville, Laure Blanc-Féraud, Gilles Aubert. Super-résolution sans-grille pour l'imagerie de fluctuation. GRETSI'22 - XXVIIIème Colloque Francophone de Traitement du Signal et des Images, Sep 2022, Nancy, France. ⟨hal-03781041⟩
63 Consultations
36 Téléchargements
