Analyse de dépendance vérifiée pour un langage synchrone à flot de données - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Vélus est une formalisation d'un langage synchrone à flots de données et de sa compilation dans l'assistant de preuve Coq. Il inclut une définition de la sémantique dynamique du langage, un compilateur produisant du code impératif, et une preuve de bout en bout que le compilateur préserve la sémantique des programmes. Dans cet article, on spécifie dans Vélus la sémantique de deux structures d'activation présentes dans les compilateurs modernes : switch et déclarations locales. Ces nouvelles constructions nécessitent une adaptation de l'analyse statique de dépendance de Vélus, qui produit un graphe acyclique comme témoin de la bonne formation d'un programme. On utilise ce témoin pour construire un schéma d'induction propre aux programmes bien formés. Ce schéma permet de démontrer le déterminisme du modèle sémantique dans Coq.
jfla23_paper_6388.pdf (701.19 Ko) Télécharger le fichier
hal-03936656 , version 1 (12-01-2023)
  • HAL Id : hal-03936656 , version 1
Timothy Bourke, Basile Pesin, Marc Pouzet. Analyse de dépendance vérifiée pour un langage synchrone à flot de données. JFLA 2023 - 34èmes Journées Francophones des Langages Applicatifs, Jan 2023, Praz-sur-Arly, France. pp.101-120. ⟨hal-03936656⟩
97 Consultations
162 Téléchargements
