GNU MPFR - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Logiciel Année : 2023
GNU MPFR
GNU MPFR
GNU MPFR is an efficient arbitrary-precision floating-point library with well-defined semantics (copying the good ideas from the IEEE 754 standard), in particular correct rounding in 5 rounding modes. It provides about 100 mathematical functions, in addition to utility functions (assignments, conversions...). Special data (Not a Number, infinities, signed zeros) are handled like in the IEEE 754 standard. GNU MPFR is based on the mpn and mpz layers of the GMP library.
GNU MPFR est une bibliothèque de calcul en virgule flottante efficace en précision arbitraire et avec une sémantique bien définie (reprenant les bonnes idées de la norme IEEE 754), en particulier l'arrondi correct dans 5 modes d'arrondi. Elle fournit environ 100 fonctions mathématiques, en plus de fonctions utilitaires (affectations, conversions...). Les valeurs spéciales (Not a Number, infinis, zéros signés) sont traitées comme dans la norme IEEE 754. GNU MPFR est basée sur les couches mpn et mpz de la bibliothèque GMP.
110 Consultations
0 Téléchargements
