Méthode sémantique pour la classification et l'interrogation de sources de données biologiques - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2005
Nizar Messai
Marie-Dominique Devignes
Amedeo Napoli
Nous présentons une méthode de classification et de recherche de sources biologiques. Elle consiste à construire un treillis de Galois à partir d'un ensemble de méta-données associées aux sources et converties en propriétés booléennes. Un concept construit à partir d'une requête utilisateur est ensuite inséré dans le treillis grâce à un algorithme de construction incrémentale. Le calcul du résultat se ramène à extraire l'ensemble des sources figurant dans les extensions des subsumants du concept requête dans le treillis de Galois résultant. L'ordre de pertinence des sources est déduit à partir de l'ordre de subsumption des concepts correspondants dans le treillis. Une amélioration de la méthode consiste à enrichir la requête à partir d'ontologies de domaine avant de l'insérer dans le treillis. Deux modes d'enrichissement sont possibles: l'enrichissement par généralisation et l'enrichissement par spécialisation.
EGC-05-MC.pdf (99.8 Ko) Télécharger le fichier
inria-00000152 , version 1 (07-07-2005)
  • HAL Id : inria-00000152 , version 1
Nizar Messai, Marie-Dominique Devignes, Amedeo Napoli, Malika Smaïl-Tabbone. Méthode sémantique pour la classification et l'interrogation de sources de données biologiques. EGC 2005 - Atelier Modélisation des Connaissances, Jan 2005, Paris. ⟨inria-00000152⟩
108 Consultations
190 Téléchargements
