SSI-OSCAR: a Cluster Distribution for High Performance Computing Using a Single System Image
The ease use and management of clusters needs tools to install, update and transparently manage distributed clusters resources. The management of clusters (node installations and updates) is a well-known problem and some high performance computing specific distributions are available today. These distributions, like OSCAR, allow users to install and manage clusters without specialized knowledge, allowing quick cluster deployment. The ease use of cluster is possible globally and transparently managing cluster resources. Single System Image (SSI) has this approach and some projects provide a SSI for Linux clusters. But today, there is no solution combining these two advantages: integration of a SSI and a distribution for high performance computing on Linux clusters. This paper presents SSI-OSCAR which aims at providing such a solution, combining OSCAR and the Kerrighed SSI. \\ Pour administrer et utiliser simplement les grappes de calculateurs, des outils d'installation, d'administration et de gestion transparentes des ressources distribuées sont nécessaires. L'administration des grappes de calculateurs (installation et d'administration de noeuds de la grappe) est un problème connu et des distributions pour le calcul haute performance sont aujourd'hui disponibles. Ces distributions, comme OSCAR, permettent aux utilisateurs d'installer et d'administrer les grappes de calculateurs sans compétences particulières, permettant ainsi un déploiement rapide de grappes de calculateurs. Cette simplicité d'utilisation est possible est gérant les ressources des grappes de calculateurs de manière globale et transparente. Les systèmes à image unique (Single System Image - SSI) ont cette approche et plusieurs projets fournissent actuellement des SSI pour grappes de calculateurs utilisant Linux. Mais aujourd'hui, il n'existe pas de solution regroupant à la fois ces deux avantages : l'intégration d'un SSI et d'une distribution pour le calcul haute performance pour grappe de calculateurs utilisant Linux. Ce document présente SSI-OSCAR qui vise à fournir une telle solution, associant OSCAR et le système à image unique Kerrighed.
