Résumé : Les caméras rapides sont de puissants outils pour étudier, par exemple, la dynamique des fluides ou le déplacement des pièces mécaniques lors d'un processus de fabrication. Nous décrivons dans ce papier, un nouveau type de caméra rapide possédant un fonctionnement original. En effet, outre le fait qu'elle utilise comme d'autres caméras, la grande flexibilité des capteurs CMOS en termes d'acquisition (ROI), elle est novatrice au niveau du transfert des données. Celles-ci pouvant être à la fois traitées et/ou compressées en temps réel au sein même de la caméra. Le transfert peut s'effectuer alors à l'aide d'une simple connection série de type USB 2.0. On réalise ainsi l'économie d'une mémoire embarquée, les données étant directement stockées sur la mémoire d'un PC standard, ce qui permet d'utiliser l'intégralité de ses capacités (grande taille mémoire, évolution constante). En parallèle au développement matérielle de la caméra, nous présenterons les algorithmes de compression intégrés au sein de la caméra, notamment un algorithme nous permettant d'utiliser la caméra à sa plus grande résolution (1280 x 1024 pixels) et avec une fréquence image de 500 par seconde. Son taux de compression est de 20, avec un PSNR supérieur `a 30.
