HAL will be down for maintenance from Friday, June 10 at 4pm through Monday, June 13 at 9am. More information
Conference papers
Optimisation d'une transmission de données haut débit sur un canal CPL
Résumé : La plupart des travaux sur les courants porteurs en lignes ont opté pour la modulation multi-porteuse OFDM comme technique de transmission. Bien que plusieurs résultats soient assez satisfaisants, l'influence des caractéristiques du réseau électrique sur le débit binaire et sur le taux d'erreurs binaire reste à explorer. Notre contribution a pour objectif l'optimisation d'une chaîne de transmission numérique haut débit sur les canaux CPL indoor. Il consiste à adopter un nombre de sous-porteuses suffisamment élevé afin de diminuer les pertes d'informations qui seront récupérées par un codage canal adéquat, puis optimiser l'estimateur afin d'atteindre un débit de 14,5 Mbits/s avec un taux d'erreurs binaire acceptable de l'ordre de 5·10-5.
Document type :
Conference papers
Complete list of metadata
https://hal.inria.fr/inria-00000710
Contributor : Ist Rennes Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Tuesday, November 15, 2005 - 11:45:32 AM
Last modification on : Wednesday, October 28, 2020 - 9:52:03 AM
Long-term archiving on: : Friday, April 2, 2010 - 7:17:38 PM
File
Identifiers
  • HAL Id : inria-00000710, version 1
Collections
Citation
Naoufel Omri, Slaheddine Jarboui. Optimisation d'une transmission de données haut débit sur un canal CPL. MajecSTIC 2005 : Manifestation des Jeunes Chercheurs francophones dans les domaines des STIC, IRISA – IETR – LTSI, Nov 2005, Rennes, pp.227-231. ⟨inria-00000710⟩
Share
Metrics
Record views
242
Files downloads
1766
