HAL will be down for maintenance from Friday, June 10 at 4pm through Monday, June 13 at 9am. More information
Conference papers
Poursuite de code dans un récepteur GPS multi-bande en présence d'interf érences
Résumé : Le travail présenté dans cet article porte sur la poursuite du code du signal GPS. Celle-ci est réalisée grâce à un discriminant calculé à partir de la corrélation entre un code généré localement et un code reçu. Dans les futurs systèmes de localisation GPS et GALILEO, le code civil sera transmis sur plusieurs porteuses. Dans ce travail, nous établissons un critère de détection MAP dans le but de fusionner les détections de décalages présents dans les mesures de discriminants provoqués par les mouvements relatifs récepteurs satellites. Ce critère est défini dans le cas où les décalages ne sont pas nécessairement simultanés, phénomène provoqué par la propagation du signal dans la ionosphère qui est un milieu dispersif. De plus le décalage n'est pas toujours observé sur l'ensemble des porteuses, il existe alors une perte d'informations qu'il faut envisager dans la construction de l'estimateur. Ceci peut-être lié à un brouillage volontaire ou naturel, ou encore à un décrochage de la poursuite d'un ou plusieurs signaux GPS. Les expérimentations réalisées sur des signaux GPS synthétiques montrent les avantages de cette méthode comparée aux techniques classiques dans le cas d'un récepteur ayant une position statique, ou d'un mobile réalisant des manoeuvres à fortes dynamiques.
Keywords : AMRC
Document type :
Conference papers
Complete list of metadata
Cited literature [10 references]  Display  Hide  Download
https://hal.inria.fr/inria-00000715
Contributor : Elodie Foret Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Tuesday, November 15, 2005 - 12:17:05 PM
Last modification on : Thursday, November 25, 2021 - 8:22:26 AM
Long-term archiving on: : Friday, April 2, 2010 - 7:18:44 PM
File
Identifiers
  • HAL Id : inria-00000715, version 1
Collections
Citation
Stanislas Boutoille, Serge Reboul, Mohammed Benjelloun. Poursuite de code dans un récepteur GPS multi-bande en présence d'interf érences. MajecSTIC 2005 : Manifestation des Jeunes Chercheurs francophones dans les domaines des STIC, IRISA – IETR – LTSI, Nov 2005, Rennes, pp.259-267. ⟨inria-00000715⟩
Share
Metrics
Record views
93
Files downloads
156
