HAL will be down for maintenance from Friday, June 10 at 4pm through Monday, June 13 at 9am. More information
Conference papers
Crypto Système à Clé Publique de McEliece basé sur les Codes Cycliques de Hamming
Résumé : Le développement rapide des réseaux mondiaux et les immenses possibilités offertes par les transactions électroniques en communication continues, posent aujourd'hui de manière cruciale le problème de la protection de l'informations contre les erreurs de transmission d'une part, et d'autre part il faut que ces données soit non intelligibles sauf à l'auditoire voulu. Afin de pallier à ces deux contraintes on utilise le codage de l'information pour combattre les erreurs de transmissions et, le chiffrement des données est souvent utilisé pour lutter contre tout système d'espionnage. Dans cette communication, on essaye d'introduire un crypto système à clef publique utilisant des codes correcteurs d'erreurs (c'est un système deux en un). Le système étudié est le crypto système de McEliece utilisant le code cycle de Hamming corrigeant une erreur simple.
Document type :
Conference papers
Complete list of metadata
Cited literature [8 references]  Display  Hide  Download
https://hal.inria.fr/inria-00000737
Contributor : Elodie Foret Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Tuesday, November 15, 2005 - 3:15:55 PM
Last modification on : Wednesday, June 24, 2020 - 2:44:02 PM
Long-term archiving on: : Friday, April 2, 2010 - 7:23:24 PM
File
Identifiers
  • HAL Id : inria-00000737, version 1
Collections
Citation
Naima Hadj-Said, Adda Ali-Pacha, A. Belgoraf, A. M'Hamed. Crypto Système à Clé Publique de McEliece basé sur les Codes Cycliques de Hamming. MajecSTIC 2005 : Manifestation des Jeunes Chercheurs francophones dans les domaines des STIC, IRISA – IETR – LTSI, Nov 2005, Rennes, pp.384-388. ⟨inria-00000737⟩
Share
Metrics
Record views
312
Files downloads
1707
