Outils d'aide à la conception de systèmes mixtes analogiques/numériques dédiés à la radio logicielle
L'émergence de la radio logicielle restreinte (Software Defined Radio - SDR) conduit à développer de nouvelles méthodologies de conception et de prototypage rapide de systèmes de télécommunications mixtes (analogiques/numériques) tout en imposant la reconfigurabilité et la généricité des solutions proposées. Cette étude consiste en une exploration architecturale focalisée sur deux thèmes principaux : la conversion analogique numérique (CAN) et les traitements numériques haute fréquence associés (Front-End Numérique ou FEN) pour un récepteur mobile. Le concept SoC-AMS conduit à rechercher des méthodologies de conception descendantes semblables à la conception numérique et appliquées au monde analogique et mixtes. L'application se tourne vers l'optimisation haut niveau des CAN pipeline et se base sur l'utilisation d'une fonction de mérite. La construction du FEN s'appuie sur un découpage modulaire original des différentes fonctions synthétisables en VHDL (filtrage, conversion de fréquences d'échantillonnage). Un outil de synthèse spécifique complète cette étude et permet de faire le lien entre les spécifications et l'implémentation sur une plateforme de prototypage mixte comprenant un FPGA et deux CAN pipeline. L'ensemble CAN / FEN constitue le Front-End Mixte (FEM). Le langage VHDL-AMS utilisé pour la modélisation comportementale haut niveau de systèmes mixtes permet de valider le FEM dans son ensemble.
