Prototype MIMO temps réel pour l'UMTS - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2005
Dans le cadre des communications sans fil, la disposition de réseaux d'antennes à chaque extrémité du lien (MIMO : Multiple Input Multiple Output) optimise l'efficacité spectrale de par la transmission simultanée et indépendante de signaux, et ce en exploitant la même bande de fréquences. La complexité des algorithmes qu'implique les traitements MIMO nécessite des architectures matérielles performantes afin d'effectuer le traitement en temps réel entre autres. Cet article présente la mise en oeuvre en bande de base d'un système MIMO 2×2 conformément à la technologie High-Speed Uplink Packet Access (HSUPA) qui se définit comme étant une extension possible de la couche physique de l'UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Access Network) sur la voie montante, bas´ee sur la technologieW-CDMA (Wideband Code Division Multiple Access). Le prototype développé est intégré au sein d'une plate-forme de prototypage rapide SignalMaster constituée essentiellement de circuits FPGA et DSP. Le système s'appuie sur la généralisation d'une architecture performante d'un système point à point.
Mots clés
Autre [cs.OH]
23.pdf (254.86 Ko) Télécharger le fichier
inria-00000844 , version 1 (24-11-2005)
  • HAL Id : inria-00000844 , version 1
Taofik Saïdi, Sébastien Roy, Olivier Sentieys. Prototype MIMO temps réel pour l'UMTS. MajecSTIC 2005 : Manifestation des Jeunes Chercheurs francophones dans les domaines des STIC, IRISA – IETR – LTSI, Nov 2005, Rennes, pp.232-237. ⟨inria-00000844⟩
123 Consultations
368 Téléchargements
