Résumé : Ce document présente le compte-rendu d'une étude sur la reprise d'applications parallèles dans les fédérations de grappes de calculateurs. Les protocoles de l'état de l'art ne passent pas à l'échelle. Ce doccument décrit un protocole hiérarchique de points de reprise / recouvrement arrière qui combine une technique de points de reprise coordonnés au sein d'une grappe et une technique de points de reprise induits par les communications entre les grappes. En premier lieu, il présente un aperçu des techniques de reprises d'applications parallèles existantes ainsi qu'une discussion sur ces dernières. Ensuite, une réflexion sur la prise en compte de l'architecture particulière des fédérations de grappes de calculateurs est menée. Cette réflexion aboutie à la proposition d'un protocole de tolérance aux défaillances adapté. Ce protocole est présenté et analysé au travers d'exemples. Une étude des performances du protocole proposé est menée à l'aide d'un simulateur à évènements discrets.
